Redes 5G y su implementación en IoT
por Raúl Unzué Actualizado: 15/01/2025 1
El antes y después del 5G
El 5G no es solo una evolución tecnológica, es una revolución que está marcando un antes y un después en cómo interactúan los dispositivos conectados.
Si estás metido en el mundo del IoT (Internet de las Cosas), seguramente ya te hayas topado con la promesa del 5G: mayor velocidad, menor latencia y la capacidad de manejar millones de dispositivos conectados simultáneamente. Pero, ¿qué hace realmente especial al 5G? ¿Y cómo está cambiando el juego para el IoT? Vamos a explicarlo…
Antes del 5G, tecnologías como 4G LTE, Wi-Fi y redes LPWAN (como LoRaWAN y Sigfox) eran la base de las comunicaciones IoT. Cada una tenía sus ventajas y limitaciones. El 4G, por ejemplo, ofrecía velocidades decentes y una cobertura bastante buena, pero su latencia era demasiado alta para aplicaciones en tiempo real. Las redes LPWAN, por otro lado, se enfocaban en dispositivos de baja potencia, ideales para sensores remotos, pero sacrificaban velocidad y capacidad.
El 5G combina lo mejor de ambos mundos. No solo ofrece velocidades que rivalizan con las redes de fibra óptica (hasta 10 Gbps en condiciones ideales), sino que reduce la latencia a apenas 1 milisegundo. Esto lo convierte en un candidato perfecto para casos donde la respuesta instantánea es clave, como vehículos autónomos, cirugía remota o manufactura inteligente.
Aquí tienes un esquema en forma de tabla que compara las tecnologías 5G, 4G LTE, Wi-Fi, y LPWAN en términos de características, ventajas, y limitaciones:
Tecnología
Características
Ventajas
Limitaciones
5G
Alta velocidad (hasta 10 Gbps)
Baja latencia (1 ms)
Alta densidad de dispositivos
Soporte para IoT masivo
Capacidad para aplicaciones críticas como telemedicina
Costos de implementación altos
Necesidad de despliegue de infraestructura densa
Frecuencias mmWave y Sub-6 GHz
Optimizado para aplicaciones críticas
Eficiencia energética en dispositivos IoT
Velocidades sin precedentes
Penetración limitada en interiores
Requiere dispositivos compatibles
4G LTE
Velocidades de hasta 1 Gbps
Latencia media (50 ms)
Uso de frecuencias de 700 MHz a 2.6 GHz
Cobertura amplia
Infraestructura existente y madura
Velocidades y capacidad inferiores a 5G
No diseñado para IoT masivo
Compatible con la mayoría de los dispositivos móviles actuales
Compatibilidad con dispositivos legacy
Bajo costo comparado con 5G
Mayor consumo energético en comparación con LPWAN
Wi-Fi
Velocidades de hasta 9.6 Gbps (Wi-Fi 6)
Latencia media (10-30 ms)
Fácil implementación en interiores
Alta velocidad para usuarios locales
Alcance limitado
Dependencia de routers/APs cercanos
Vulnerabilidad a ataques
Operación en bandas no licenciadas (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Ideal para entornos cerrados
Sin costo de suscripción
Congestión en redes compartidas
Sensible a interferencias
LPWAN
Baja velocidad (hasta 50 kbps)
Muy baja latencia
Bajo consumo energético
Gran alcance (hasta 10 km en áreas rurales)
Velocidades inadecuadas para datos masivos
Latencia alta
Operación en bandas ISM (no licenciadas) o licenciadas
Optimizado para IoT
Ideal para sensores y dispositivos de baja potencia
Costos operativos muy bajos
Capacidad limitada para dispositivos complejos
No apto para transmisión multimedia
Observaciones claves:
  • 5G es ideal para aplicaciones avanzadas y entornos de alta densidad, pero su implementación tiene un costo significativo.
  • 4G LTE sigue siendo una opción robusta, especialmente en áreas donde 5G aún no está disponible.
  • Wi-Fi es más apropiado para redes locales y de oficina, con altos requisitos de velocidad, pero limitada capacidad de alcance.
  • LPWAN es una solución especializada para dispositivos IoT con bajo consumo de energía y requerimientos mínimos de datos.
Este esquema te ayudará a evaluar cuál tecnología se ajusta mejor a tus necesidades específicas.
Geeknetic Redes 5G y su implementación en IoT 1
¿Qué hace único al 5G?
El 5G no solo es una "red más rápida". Su arquitectura está diseñada para soportar el crecimiento explosivo del IoT. Veamos algunas características clave:
  1. mMTC (Massive Machine-Type Communications): Permite que millones de dispositivos IoT coexistan en un solo entorno. Esto es crucial en ciudades inteligentes, donde sensores para tráfico, alumbrado y seguridad comparten la misma red.
  2. URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications): La ultra baja latencia es esencial para aplicaciones críticas como drones en logística o máquinas industriales que requieren coordinación en tiempo real.
  3. Slicing de red: Esta técnica permite "dividir" la red en múltiples canales virtuales. Así, una misma infraestructura puede soportar diferentes tipos de aplicaciones, desde video en alta definición hasta pequeños sensores IoT de baja potencia, sin interferencias.
  4. Eficiencia energética: Aunque las redes 5G parecen un devorador de recursos, su capacidad para optimizar el consumo en dispositivos IoT lo hace más sostenible que generaciones anteriores.
Ventajas del 5G en el IoT
Las ventajas del 5G son enormes para el ecosistema IoT. Aquí tienes un desglose:
  • Velocidad sin precedentes: La transmisión de datos en tiempo real se convierte en una realidad incluso en dispositivos móviles. Imagina cámaras de seguridad transmitiendo video 4K sin interrupciones.
  • Capacidad masiva: Conectar un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado ya no es ciencia ficción. Esto es clave para fábricas inteligentes, donde cientos de robots deben trabajar en sincronía.
  • Conexiones más confiables: En el pasado, las redes sufrían congestión en eventos masivos o áreas densamente pobladas. El 5G maneja este tráfico con elegancia.
  • Baja latencia: Esta característica permite experiencias inmersivas como realidad aumentada (AR) o virtual (VR) y facilita operaciones quirúrgicas remotas con una precisión que antes era impensable.
  • Escalabilidad: A medida que crece el IoT, las redes 5G están diseñadas para escalar sin comprometer el rendimiento.
¿Y los inconvenientes?
Por supuesto, como toda tecnología, no todo es perfecto. El 5G también enfrenta desafíos:
  1. Costos de implementación: Las infraestructuras 5G son caras de desplegar, y eso puede retrasar su adopción en zonas rurales o menos desarrolladas.
  2. Consumo energético inicial: Aunque los dispositivos IoT pueden beneficiarse, la infraestructura 5G consume más energía durante el despliegue.
  3. Interferencias: Las bandas de frecuencia más altas (como mmWave) tienen alcance limitado y son vulnerables a obstáculos físicos como paredes o lluvia. Esto significa que se necesitan más estaciones base para garantizar cobertura.
  4. Compatibilidad: No todos los dispositivos IoT actuales son compatibles con 5G, lo que obliga a realizar inversiones en hardware nuevo.
Impacto técnico del 5G en IoT
Desde un punto de vista técnico, el 5G redefine cómo funcionan las redes IoT:
  • Gestión avanzada de espectro: El 5G utiliza bandas de frecuencia más altas (mmWave), que permiten mayor capacidad, pero también bandas bajas y medias para garantizar cobertura en áreas extensas.
¿Qué es mmWave?
El mmWave, o "ondas milimétricas", es una parte del espectro de frecuencias que se utiliza en las redes 5G para transmitir datos. En palabras simples, imagina que es como una autopista súper ancha donde pueden viajar un montón de coches (datos) a la vez, y a toda velocidad. Este rango de frecuencias se encuentra entre 24 GHz y 100 GHz, mucho más alto que el de tecnologías como el Wi-Fi o el 4G.
Gracias al mmWave, el 5G puede alcanzar velocidades impresionantes, ideales para cosas como transmitir video en 8K, realidad virtual o conectar miles de dispositivos al mismo tiempo. Sin embargo, no todo es perfecto. Estas ondas tienen problemas para atravesar paredes, árboles o incluso ventanas. Por eso, aunque son súper rápidas, tienen un alcance más corto y necesitan muchas antenas pequeñas (celdas) distribuidas cerca unas de otras.
En resumen, el mmWave es como tener una Ferrari: increíblemente rápido, pero no sirve si las calles de tu barrio están llenas de baches o atascos.
  • Integración con cloud y edge computing: Muchas soluciones IoT aprovechan la combinación de 5G con tecnologías de borde para procesar datos localmente y reducir la necesidad de enviar todo a la nube. Esto mejora la velocidad y seguridad de las aplicaciones.
  • Mayor seguridad: El 5G incluye mejoras en protocolos de autenticación y encriptación, protegiendo mejor las comunicaciones IoT de ataques cibernéticos.
Casos de uso reales: IoT + 5G
La combinación de IoT y 5G ya está transformando sectores clave:
  • Salud: Monitoreo remoto de pacientes con dispositivos IoT, transmisión de datos biomédicos en tiempo real y telecirugías con robots asistidos.
  • Agricultura inteligente: Sensores IoT que monitorizan el suelo, el clima y los cultivos, enviando datos en tiempo real para optimizar recursos.
  • Transporte: Vehículos autónomos que dependen del 5G para comunicarse con otros vehículos y la infraestructura vial, evitando accidentes y mejorando el flujo de tráfico.
  • Logística: El 5G permite a las empresas rastrear inventarios, optimizar rutas de entrega y garantizar la calidad de los productos en tránsito, especialmente en cadenas de frío.
Geeknetic Redes 5G y su implementación en IoT 2
¿Por qué existen tantos detractores del 5G?
El 5G ha generado entusiasmo por su potencial, pero también tiene un número considerable de detractores o “haters” que critican o cuestionan su implementación por diversas razones. A continuación, se presentan los principales puntos que explican por qué el 5G tiene tantos detractores:
1. Costos de implementación elevados
El despliegue de la infraestructura 5G requiere instalar miles de antenas y estaciones base debido a las características de las frecuencias utilizadas (particularmente mmWave, que tiene un alcance limitado). Estos costos se traducen en:
  • Tarifas más altas: Para amortizar la inversión, algunas empresas podrían subir los precios de los servicios.
  • Desigualdad de acceso: Las áreas rurales o de menor densidad poblacional a menudo quedan rezagadas, generando críticas por falta de equidad.
2. Impacto ambiental
La infraestructura necesaria para el 5G y el consumo de energía inicial son mayores que los de generaciones anteriores. Esto ha llevado a preocupaciones sobre:
  • Huella de carbono: El 5G aumenta la demanda de energía en estaciones base y centros de datos.
  • Obsolescencia programada: Dispositivos que no son compatibles con 5G se vuelven inútiles, generando residuos electrónicos.
3. Preocupaciones de salud
Algunas personas temen que las frecuencias más altas utilizadas por el 5G puedan tener efectos negativos en la salud humana. Aunque los estudios científicos no han encontrado evidencia concluyente de que las frecuencias del 5G sean perjudiciales, la desinformación y los rumores han alimentado estas preocupaciones.
4. Desinformación y teorías conspirativas
El 5G ha sido blanco de teorías conspirativas que van desde que puede "causar enfermedades" hasta que es utilizado como herramienta de control gubernamental. Aunque estas afirmaciones no tienen base científica, han ganado tracción en ciertos sectores, lo que genera rechazo social.
5. Problemas de privacidad y seguridad
El 5G habilita una conexión masiva de dispositivos IoT, lo que aumenta la superficie de ataque para hackers. Los detractores señalan que:
  • Mayor conectividad = más vulnerabilidades.
  • Riesgo de espionaje: Se han planteado preocupaciones sobre el uso de infraestructura 5G de fabricantes extranjeros y su posible uso para vigilancia.
6. Desafíos técnicos
Aunque promete mucho, el 5G enfrenta problemas como:
  • Cobertura limitada inicial: La señal mmWave no penetra bien en edificios ni viaja largas distancias.
  • Compatibilidad: Muchos dispositivos IoT actuales no son compatibles con 5G, lo que implica costes de actualización.
7. Interferencias con otros sistemas
El despliegue de 5G ha causado conflictos con la aviación (por interferencias en altímetros de aviones) y con redes existentes, lo que genera resistencias en sectores industriales y regulatorios.
Conclusión: El 5G, el nuevo motor del IoT
El 5G es mucho más que una red rápida. Es una infraestructura que está moldeando el futuro del IoT, abriendo puertas a aplicaciones que antes eran solo ideas de ciencia ficción. Desde fábricas inteligentes hasta ciudades conectadas, la capacidad del 5G para manejar grandes cantidades de dispositivos con baja latencia lo convierte en el aliado perfecto para el IoT.
Sin embargo, también es importante ser realistas. La implementación del 5G conlleva retos técnicos, económicos y logísticos. Pero, una vez superados, estaremos frente a un ecosistema donde todo —desde el electrodoméstico más pequeño hasta las operaciones más críticas— estará interconectado de manera eficiente y segura.
Si el IoT es el cerebro del futuro, el 5G es la columna vertebral que lo hace posible. Así que, si trabajas en tecnología o simplemente eres un curioso del tema, mantente atento: lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de una revolución que cambiará la forma en que interactuamos con el mundo.
Temas Relacionados: Edge & IoT 5G IoT
Redactor del Artículo: Raúl Unzué
Raúl Unzué
Soy un apasionado de la virtualización con más de 20 años de experiencia, especializado en soluciones como VMware(premio vExpert y vExpert Pro desde 2013), Proxmox e Hyper-V. Durante mi carrera, he ayudado a empresas a optimizar sus infraestructuras TI mientras comparto mis conocimientos como redactor IT. Mi objetivo es traducir lo complejo en algo práctico y accesible, combinando teoría con experiencia real. Si te interesa la virtualización, las herramientas TI o simplemente aprender algo nuevo, espero ayudarte con mis artículos.
